Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
secadora de ropa WWHouse prende pero se "ahoga"
hOla, buen dia, tengo una secadora de ropa wwhouse de gas, prende al inicio del ciclo y se apaga cuando llega a su tenperatura, despues prende el ignitor y abre la bobina del gas pero simplemente no prende xq se ahoga, y si la dejo asi sigue saliendo el gas y ya sabran, tengo que abrir la puerta o darle ventilacion para que prenda, que puedo hacer? saludos y gracias
    2 Soluciones propuestas
    checa que no este obstruido el ducto del quemador con algo de peluza o el ducto que expele los gases al exterior
      Hola, que tal, gracias por tu comentario.
      Ya revice el quemador y no esta obstruido, tambien revice x donde sale lo caliente de la tina que es expulsado x el ventilador del motor, es como si efectivamente estuviera obstruido la saluda de los gases pero no tiene absolutamente nada, esta muy raro xq estaba uncionando bien, solo le lave el filtro de la pelusa, como te digo, la primera vez prende bien y se apaga, despues prende el ignitor y se escucha q abre la bobina para el gas y si no le abro la puerta no prende, se ahoga, que otra cosa me recomiendas checar?
      gracias
