Foros | Webinarios | Blogs
Lavadora whirlpool tarda en lavar
Hola amigos, no se si es un problema con una lavadora que tengo marca whirlpool modelo:7mwtw1602bm0 de 16 kg , la lavadora la conecto ala red electrica le doy inicio y comienza a llenar despues de cierto tiempo se para deja de llenar y se queda pausada aproximadamente 7 minutos y despues buelbe a llenar y al cabo de unos minutos se buelbe a pausar y pasan otros 7 minutos y ahora si comienza a lavar
2 Soluciones propuestas
Hola yo te comento que no es una falla. Asies como esta el programa .  yo arregle una wuirpol y estarla observando hace pausa 3 veces aproximadamente de 8 minutos.  Suerte
Hola
Comprueba si en el momento de cortar, el voltaje sigue llegando a la electrovalvula, si es correcto, mide la electrovalvula, posiblemente al calentarse se abre la bobina y al enfriarse vuelve a funcionar, hay que sustituirla.
Si no llega el voltaje , cuando se corta, comprueba el cableado hasta la placa y sus conectores por si estan flojos o sulfatados, y por último, si todo está bien, hay que pensar en la placa.
