Lavarropas Saccol SLA 550 centrifuga pero no lava
Buenas tardes, como indica el título del tema, tengo un lavarropas Saccol SLA 550 el cual tiene el problema que carga agua (corta a nivel como corresponde) y a la hora de girar el motor para lavar, queda sin reacción. Por otra parte, al ponerlo en centrifugado pasa a desagotar (también normalmente y con buena potencia de bomba) y luego el motor gira normalmente para centrifugar. Agradecería si alguien puede darme una idea de que podría ser y como solucionar. Desde ya muchas gracias!
Hola, prueba reemplazando el capacitor del motor, si la falla continua controla si una vez que corta la entrada de agua se escucha girar el motor del timer, si le llega corriente al motor timer y este no avanza es porque el timer o el motor, alguno, está averiado, ahora si no llega corriente hay que controlar el cableado, tambien prueba el motor fuera e la máquina para descartar fallas del mismo, saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de Nico Geiser
    Hola, disculpen la demora en responder. Pude solucionar, aparentemente uno de los cables de la ficha del motor estaban flojos así que retocando eso, volvió a la vida. Les agradezco por su tiempo y atención. Saludos!
