Tienda | Foros | Blogs | EN |
Carga agua y luego humeo programador excellet Drean 189td
desconete todos los cables del frente volví armar y cuando cargo el lavarropas el agua luego salto la térmica por estar en corto... Cable azul que va a la puerta se fundió. Me gustaría saber el el diagrama eléctrico pero por color de cable o numeración para coincidir la conexión correcta para no equivocarme... modelo Drean exellent 189td desde ya muchas gracias!
Nico
4 Soluciones propuestas
Hola, adjunto el diagrama, saludos.
Estimado, lamentablemente en el circuito no están los colores de los cables. Si se quemo el celeste del blocapuertas que es el Neutro, debe haber un corto importante. Saludos
  • hace 8 meses
    Avatar de nico.c2016
    Muchas gracias por sus respuesta. Intentaré seguir cada cable con el diagrama y veré si doy con la falla. Sinó cálculo que se me habrá roto el programador con el corto que me hizo.
    Cuál sea el final les contaré para informar si a otra persona le sea útil.
    SLDS! Y NUEVAMENTE GRACIAS!
Saludos a los colegas.
Amigo, si el problema se produjo al terminar de cargar agua, le recomendaria que controle el motor y su placa de asistencia, podria existir una perdida de la cuba que haya mojado el motor y hacerlo entrar en "corto". Saludos
  • hace 8 meses
    Juan gracias por tu ayuda pero posee todo nuevo la tapa la cuba eje rodamiento solo el tambor tiene del lavarropas viejo... No le entró agua al motor. Lo q vi que al principio no me andaba entonces imagine que podría ser el cierra puerta invertí los cable me dejó hacerlo cargar el agua y luego cuándo quiso empezar andar se me quemo el neutro,me hizo saltar la térmica osea se me fundió el cable azul neutro (Que se encuentra en el programador ubicación 16T). Ayer fui viendo cable por cable y no me anduvo y como que quiso hacer corto de Nvo y lo apagué y bue lo dejé ???? hoy seguiré verificando ????
  • hace 8 meses
    Avatar de juan guillermo caceres
    Amigo, utilice un tester para controlar el cableado, es lo mas sensato para no perjudicar otros elementos. Saludos
Para mí está el problema entre el frente y el cierra puerta pero algo estoy conectado mal. No sé si sería mucha molestía pero alguien podría pasarme cada número del programador con cada ubicación de cable en el plantón de circuito eléctrico... Gracias...
  • hace 8 meses
    Alturasbal, luis38, Juan les comento que tenía todo la ganas de repararlo y la verdad que lo logré y estoy inmensamente agradecido a uds, había tenido mal conectado los cables que van a la puerta y los cables marrones que van a la botoneras frontal los cables de color marrones los tenía intercambiados.Me funcionó lo más bien solo que sigo teniendo un mini inconveniente que me carga agua y me corta un poquito más de la mitad.Me fijé la conexión en el presostato y está bien las conexiones, al mismo lo sople para ver si me hacía contacto y si me hace los doble CLIK osea ok.Pero ese error persigue
  • hace 8 meses
    Bien, estamos en camino, felicitaciones Amigo. Le sugiero que desconecte la manguerita del presostato y sople por ella hacia el tambor, inmediatamente tiene que escuchar un burbujeo en la cuba, si nota alguna resistencia al soplar significaria obstruccion en la camara junto a la cuba de sedimientos jabonozos, habria que desconectar y limpiar. Saludos
  • hace 8 meses
    Si hice ese procedimientos y como no vi solución directamente saque la manguera de debajo de la cuba y la limpie por completó la volví a pegar y poseo el mismo inconveniente
  • hace 8 meses
    igual sople el presostato y hace lo doble contactos. Qué sería de baja y de alta de carga. Otra consulta en el plano q me pasaron m figura 1_1 fase, de_2_2 E2(LA)..... Qué significa y porque cada socalo posee un color?
