Solo faltan 54.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropa eslabón de lujo AWH 664 no gira motor
Hola tengo un lavarropa eslabón de lujo AWH 664 lo conecte a la red de agua y carga bien corta y cuando tiene q empezar el ciclo de lavado no gira el motor destape atrás y ayude a girar el motor con la mano  y anduvo un RATo y paro le cambie el capacitor y sigue igual le saque la correa y ahí si el motor gira para ambos lados. Ya no se que puede ser?
    4 Soluciones propuestas
    Checa continuidad , 2 valores deben de ser iguales y uno la suma de los 2 , suerte y comenta .
      Estimado, retire el motor y pruebelo fuera de la maquina.
      • hace 1 año
        Avatar de Edu Gonzalez
        Ahí retire el motor lo voy a probar. Al 220 se puede no?
      • hace 1 año
        Avatar de dataelectronica
        Si , correcto haga la prueba como le dice el colega. Si lo puede frenaar facilmente o no gira el motorr esta dañado
      • hace 1 año
        Si gira sólo para un solo lado cuando le cambio la posición de cables no gira
      • hace 1 año
        Avatar de luis38
        Estimado, evidentemente esta dañado el motor y deberá rebobinarlo. Saludos
      Amigo, si el motor no puede girar el tambor, es porque estaria dañado sus bobinados, y mas seria si cambio capasitor y no obtubo resultados, que un bobinador profesional lo controle asi va corroborando o descartando fallas. Saludos
        Muchas gracias era el motor al final el bobinado de aluminio. Lo arregle conecte el motor y anda perfectoooooo mucjas gracias
        • Hola, me alegra que lo haya solucionado al problema, tenga Ud una excelente jornada. Saludos
        • hace 1 año
          Muchas gracias. E igualmente
