Programacion lavarropas drean excellent Blue 7.10P,
Hola, tengo un lavarropas drean excellent Blue 7.10P y quiero programarlo, intente presionando s2 y s4 y luego girar dos veces sentido antihorario pero no sucede nada. Aclaro que la placa habia sido cambiada hace un tiempo y ya habia sido programada pero no por mi.
Otra cosa que hice fue presionar s2ys4 y girar sentido horario a la posicion 5 para ver si me figura la configuracion que le habian hecho en su momento, pero solo me figura esto 88:88.
    3 Soluciones propuestas
    Hola si fue programada porque  necesita programarla?
    recuerde que la que se programa tiene botones rojos.
    aca le dejo el video de.como se.hace saludos
    https://youtu.be/DvkYL1js0Cg
    • hace 11 meses
      Avatar de Componentesmoviles
      Gracias por su comentario,
      Ya habia hecho lo del video pero no me permite configurarlo. Y me llama la atencion q al momento de chequear si esta configura me aparece 88:88.
      La idea de reprogramarla es por que me esta funcionando medio raro, en centrifugado llega un momento q se tilda se para y se queda en auto balance.
      Y al lavar inicia bien pero cuando comienza a lavar como que mezcla las velocidades , gira muy rapido y aparece error 7
    • hace 11 meses
      Avatar de dataelectronica
      En ese caso solo hay dos opciones la plaqueta esta dañada. O los perifericos estan.con problemas . Yo arrancaria controlando el tacometro
    • hace 11 meses
      Medi la resistencia del tacometro y varia al girar el eje, por lo que se supone que funciona, no? Y tambien mide continuidad al girar el eje.
    • hace 11 meses
      Si eso es correcto. Igual recuerde. Que para poner una placa nueva o reparada. Tendra que probar todo
    Hola. Tambien controle cableado y conectores sin sulfatacion tanto lado motor como lado placa. Saludos
    • hace 11 meses
      Si eh limpiado todos los conectores,
    • Hola, controlo que la bobinita del tacometro este perfectamente circular??? a veces toma forma ovoide y eso hace que la placa no tenga un dato certero y se producen estas fallas. Saludos
    Hola gente, les cuento que al final la solucion fue cambiar la placa.
    Muchas Gracias por su ayuda
    • Bien, se soluciono con el costo que lleva una nueva placa, a veces no hay otra forma. Saludos
