Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavasecarropas Longvie LS4817
Tengo este lavasecarropas desde hace unos 3 años. Siempre anduvo sin problemas... hasta ahora.
Un dia, dejó de secar. Googleé un poco, lo abrí y me puse a medir. El problema que le encontré fue que el termostato que abre y cierra para controlar la temperatura de secado, estaba abierto y nunca cerraba como para que active la resistencia y caliente el aire para el secado.
Reemplacé este original por otro igual (120 grados, normal cerrado, 220v 10A). Se volvió a arruinar al primer intento de secado.Volví a medir todo y no encontré ninguna lectura extraña. Cuando puenteo este termostato, la resistencia comienza a calentar, tengo 220VAC entre los terminales de la resistencia de calor y 0,73A de corriente. El ventilador que fuerza el aire de secado, siempre funciona (con o sin la resistencia activada)
La resistencia no tiene fugas entre sus terminales y la masa, y entre terminales tiene 28,4 ohms que por lo que leí, es un valor correcto. Volví a cambiar el termostato y además, cambié la placa electrónica de control ya que conseguí el reemplazo a ben precio.
Funcionó correctamente durante dos semanas. Anoche puse a lavar y secar y esta mañana al levantarme, encuentro que estaba enviando aire frio, nuevamente el termostato media "abierto", cuando debería medir cerrado ya que estaba frio.
Tendrá alguno de ustedes, mas expertos que yo seguramente, una idea de lo que puede estar pasando? Algun motivo por el que se arruine el termostato?
Gracias desde ya.
Slds.,
G.
    Estimado, al estar el termostato en serie con las resistencias, es evidente que el problema puede estar en el consumo de las mismas. Creo que 160 watts es muy bajo. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de buzzzty
      Comprendo, pensé lo mismo, pero como el valor es "normal", lo descarté. lo que se me ocurre, es que durante el movimiento de lavado o secado, la resistencia enter en corto y ahi se dispare el consumo y se arruine el termostato. Proximo paso entonces, cambio de resistencia. Gracias por su ayuda.
    • hace 1 año
      Avatar de luis38
      Estimado, tengo una resistencia de un 817 y me indica 1500Watts de potencia. Esto equivale a 7,5 amperes aproximadamente y el termico del tunel es de 180 grados. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de buzzzty
      Extraño. No se la potencia de la resistencia, pero segun el esquema de circuito que trae el aparato pegado en la tapa superior, el termostato se indica de 115°
      Aqui se puede ver:
      https://ibb.co/yF034S9
      https://ibb.co/LvM0FCT
      Por otro lado, la lectra de 7.5A puede ser correcta, ya que el tester estaba en escala de 10A, por lo que quizas yo interpreté mal la lectura, como se vé aca: https://ibb.co/4ZPyvrH
      Si es asi, los numeros se condicen asi que sigo desorientado en cuanto a porqué se arruina el termico.
    • hace 1 año
      Avatar de luis38
      Estimado, podria ser una falla del motoventilador que no genera el aire suficiente para "enfriar" a las resistencias y estas a medida que van levantando temperatura van tamando mas corriente y queman el termico. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de buzzzty
      Gracias por sus ideas. Por lo que escucho (el lavasecarropas esta en mi cocina), el motoventilador nunca se detiene. No se si girará a la velocidad correspondiente y quizas ese sea el problema, no llega a generar el caudal de aire necesario. De todos modos, el termico debería abrirse a los 120° en vez de quemarse. Pero bueno, a estas alturas, voy a llamar a un tecnico de Longvie para que lo revise ya que me siento superado. Nuevamente, gracias por sus ideas y comentarios.
