Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lavasecarropas Longvie LS8012 humedece la ropa en el secado.
Hola, tengo un Lavasecarropas Longvie LS8012 que al poner la ropa a secar termina mojada. También fallaba el Blocapuerta y lo cambie y se solucionó. pero persiste el problema al secar.
Lo revisé y pude ver que tiene una Electrovalvula con tres vias de ingreso, tal vez alguna de ellas no cierre bien y permita el ingreso de agua??
También revise la Electrobomba, no estaba trabada y estaba limpia, solo que tiene juego de desplazamiento de adelante hacia atras, no se si es normal...
Comprobé que no realiza el efecto sifón, ya que el caño de desagote supera los 60 cms de altura.
Podría pasar que la electrobomba en vez de sacar el agua. ingrese lo que queda en el caño de desagote??? Aunque a veces la ropa queda empapada, no podría ser lo que queda en la manguera de desagote!!!.
Revise la manguerita que va al Presostato y no estaba obstruida... Puede estar fallando este???
Espero que puedan ayudarme y desde ya, muchas gracias!!!
3 Soluciones propuestas
Ese modelo con electroválvula de tres vías, queda perdiendo una. Gire la electrovalvula para que los solenoides queden hacia arriba. La explicación es que el el alojamiento del vástago debe quedar aire para que pueda desplazarse. Cuando queda alreves esa burbuja se escapa y queda lleno de agua, y el vástago no puede volver hasta el fondo, porque hay agua, y por el propio peso del mismo.
  • hace 5 meses
    Avatar de favio66
    Hola Roberto, giré la electroválvula y le di unos golpes para que salgan las burbuja, luego la coloque en su posición original, pero el problema continuaba.
    Termine cambiando la electroválvula y ahora funciona correctamente el Lavasecarropas.
    Pero me quedé pensando que tal vez lo que me querías decir es que coloque la electrovalvula al revés y haga funcionar el lavarropas.... Gracias por tu aporte.
La mejor forma de DESCARTAR LA ELECTRO...
ES .. O CERRANDO EL PASO DEL AGUA..
Y CHEQUEANDO QUE NO LE LLEGUE VOLTAJE..
YA Q SI LE LLEGA VOLTAJE SE ACTIVA...
a lo mejor tiene mugre y no cierra bien
cosas q pasan..
y si podes probar con otra electro MEJOR
  • hace 5 meses
    Avatar de sys32s
    también el sifón puede hacer lo q mencionas.. .
    pero se resuelve con sacar la manguera y cortar el efecto
  • hace 5 meses
    Avatar de favio66
    Hola, Termine optando por cambiar la Electroválvula, el gasto no importaba, lo que quería era encontrar la solución, ya que para mí eran varios los factores que podrian producir la falla. pero Uds, los Expertos me supieron orientar. Desde ya muchísimas gracias.
  • hace 5 meses
    Avatar de favio66
    Probé pero el efecto sifón no se producía. Gracias.
Cambié la Electroválvula y el problema se solucionó. Existía la posibilidad que la electrovalvula se pudiese reparar, pero para mi es suficiente con encontrar el problema y solucionarlo en forma inmediata. Muchas gracias al foro, siempre busco acá soluciones a mis problemas, pero para este no encontraba la solucion.
