Solo faltan 55.569 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropa drean 166
buenas noches, tengo un lavarropa drean 166 al cual le cambie la cuba y la parte trasera con los rulemanes incluidos, hasta ahi todo bien, lo enciendo y no me gira en su totalidad sino media vuelta y no gira en centrifigado , al hacerlo funcionar sin ropa anda bien, pero hace un ruido en el sector de rulemanes y la polea que tiene con la correa que va al motor gira en forma desbalanceada , aue puede ser el tambor de acero inoxidable esta desbalanceado ya que tanbien se le cambio la estrella , desde ya agradezco los comentarios estoy haciendo mis primeros pasos en este oficio desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Comprueba, cogiendo como referencia la goma de escotilla o fuelle si el tambor gíra parejo, si lo hace, posiblemente sea solamente la polea que no ajusta bien, la puedes desmontar y girar el tambor con la mano, si los ruidos siguen,no queda otra que volver a desmontar para averiguar el problema
      Estimado, quite la correa y gire manualmente la polea. Si todo esta en orden, el giro debe ser suave y silencioso. Caso contrario, deberá verificar el trabajo realizado. Saludos
