referente a lavadora magic queen modelo evoluzione 9 bx
al encender introduzco las funciones y se mueve la tina pero no llega a completar o sea no mueve la tina para lavar--revisé la correa que tiene varios meses de haberla cambiado--apreto dicha correa y quedó mas prensada y en la opcion de lavado lo ejecuta perfectamente pero al llegar a centrifugado la tina comienza a centrrifugar desbalanceada--revisé y le hice mantenimiento a los tensores que son cuatro (4)--desmonte e instalé uno a uno luego de hacerle mantenimiento para no perder su posición (tensores)--ya finalizaqdo todo el trabajo la conecté para probar y hace bien el lavado pero la tina choca o sea está desbocada tanto así que se detiene y da un error en el display que supongo es el error de la tina--conclusión del problema: la tina se desbalancea y choca contra la estructura por lo tanto el problema está supuestamente en el centrifugado--acudo a ustedes con un saludo y dándole las gracias.
Saludos henry cadena arias.
Básicamente el problema luce estar en que al menos unos de los amortiguadores pudiese estar vencido,  dando lugar a que la tina de plástico y todo lo que ella lleva consigo se inclina ya sea hacia una de las 4 esquinas del gabinete de la lavadora o hacia uno de sus 4 lados en el mismo gabinete y si ese fuese el caso,  entonces ya no sería un solo amortiguador sino dos a ser reemplazados.
Para tener una idea más clara al respecto,  con solo abrir la puerta de la lavadora --  estando sin ropa y sin agua --  y observar al aro del tambor del centrifugado verás si el aro está 100% centrado respecto a la abertura por donde se introduce la ropa al interior del tambor del centrifugado o si el aro está desplazado hacia una de las esquinas o hacia uno de los lados del gabinete de la lavadora.
La lavadora tiene en una o en dos de sus patas unos tornillos regulables que permiten que la tina logre quedar nivelada siempre y cuando  sus amortiguadores estén bien.  Tienes que tener presente que no es el gabinet al que hay que nivelar porque su diseño aerodinámico lo impide.  Es el aro del tambor del centrifugado el que debe quedar bien centrado.
Si con las patas regulables no lograses nivelar la tina de plástico,  no te queda otro camino que reemplazar los amortiguadores.  Estos suelen ser vendidos todos los 4 juntos.
Si la tapita superior de cada amortiguador es del mismo color,  es indiferente donde los pongas.  Pero si hay un par de un color y otro par de otro color,  ambos pares de amortiguadores son diferentes entre sí y hay que respetar el lugar donde van según vinieron de fábrica.
Se dan casos donde 3 de los amortiguadores son iguales y el cuarto distinto a los otros tres.   Ese que es distinto va en una de las esquinas posteriores del gabinete soportando el mayor peso del motor principal.
Comenta cual es tu caso de haber inclinación del aro del tambor del centrifugado ya sea hacia una de las 4 esquinas o hacia uno de los 4 lados del gabinete de la lavadora.
Gracias y Saludos.
Editado el 28-08-2019.
Planteamiento por henry cadena arias.
Gracias btvictor. Lo que pude observar de momento, ya que debía salir fue que la tina o el tambor visto de frente a la lavadora si marcamos una cruz imaginaria en el círculo del tambor este posee arriba, abajo derecha e izquierda. En este caso noto que está el de la derecha más metido que el de la izquierda pero poco que a penas se nota pero así es. Con respecto a lo de los ajustes solamente tiene dos los dos primeros porque los de atrás son fijos. Mañana en cuanto regrese calibro los dos ajustes a ver si se centra la tina. Disculpa btvictor existe manera de ponerla a centrifugar sin agua. Gracias.
Observaciones por btvictor.
Saludos henry.
Definitivamente puedes programar la etapa del centrifugado sin agua y sin ropa sin problema alguno.
Una vez nivelada la lavadora sin agua y sin ropa,  es recomendable llenar la tina hasta su nivel bajo con agua tan solo para darle el toque final del ajuste de nivelación y listo.  El peso del agua hará que la tina y todo lo que ella lleva baje un poco y se pueda corroborar que efectivamente el aro del tambor permanece centrado.
Otro dato a tomar en cuenta es revisar por la parte posterior de la lavadora una vez retirada la tapa posterior del gabinete,  si la barra relacionada al interruptor de puerta está muy pegada a la tina de plástico.  Por lo general esa barra de unos 15 ó 20 cm se mantiene separada de la pared exterior de la tina de plástico aproximadamente un centímetro.
Si la barra está muy inclinada y casi rozando de la tina de plástico,  sin duda que eso influirá negativamente en la etapa del centrifugado.
Gracias y Saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de henry cadena arias
  • hace 1 mes
    Avatar de btvíctor
    Saludos henry.--Anexé nueva información para leer.--Gracias y Saludos.
  • hace 1 mes
    Gracias btvictor mañana verifico y seguro te informo. Buena noche.
