Tienda | Foros | Blogs | EN |
Drean next 8.12 cabie la placa y el motor y no prende.
Hola, saludos a todos!
Le cambie la placa por una nueva y supuestamente ya programada original al lavarropas DREAN NEXT 8.12 y tambien le puse un motor nuevo original, pero cuando lo enchufo a la corriente electrica no enciende. que puede estar quemado ? Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola
Comprueba si le llega voltaje a la entrada de alimentación de la placa, si es correcto, posiblemente esa placa no está bien, si no hay voltaje , ya hay que buscar de la toma principal hacia adentro, a ver donde se corta
  • hace 29 días
    Avatar de Sergio Fabian Balzano
    Puede ser que se haya quemado el capacitor ? Gracias
  • hace 29 días
    Avatar de lusangor
    no tiene capacitor, solo el filtro antiparasitario de entrada de red, que parece un capacitor, ahí tiene que entrarle el voltaje , se filtra y vuelve a salir el mismo voltaje, comprueba eso
Estimado, comente usted por que razón reemplazo placa y motor. Tal vez por ese lado encontremos el problema. Saludos
