Tienda | Foros | Blogs | EN |
Marcha para un solo lado
Buenas tardes amigos estoy con un lavarropas marca GAFA 7500 que marcha para un solo lado y coincide con el lado hacia donde centrifuga , controle cap. y esta bien saque la placa y se ve que ya an cambiado el o los triacs que estan en el disipador , uno puedo ver que es un BTB 12 el otro no se lee si alguno de ustedes puede decirme que triacs poner y cual es el que coinside para el lado que centrifuga el TR1 o el TR2desde ya muchas gracias, saludos.
2 Soluciones propuestas
hola ramoncircuitot...  si evidentemente uno de los 2 esta con problema, ni da provar cual es el de la falla.. por el bajo costo de estos cambia ambos para que exista paridad en ellos (ambos son iguales...).... un dato ve el tipo de encapsulado... BTA BTB... si existe aislacion en fijacion... ya que si ambos comparten disipador hay problemas... para ello si lo comparten corta el mismo o consigue mica con bujecito para fijar el triac.. tuve problemas con un dream unicomando donde el motor no reaccionaba era por ello... suerte en reparacion...
Hola
Lo mejor es poner los dos triacs nuevos, el btb12, es correcto
Ver pregunta en English : March for single side
