Tienda | Foros | Blogs | EN |
lavarropa Patrick Fragor Select LF 4200 dejo de funncionar
Hola,,buenas tardes, m paso esta direccion una amiga q ya les solucionaron varios problemas  le doy comienzo a las funciones y hace el ruido d siempre pero no mueve el tambor, esta como las funciones bloqueadas, cargo y descargo el agua pero el tambor no se mueve, ya lo vacie, y a mano el tambor si se mueve, no soy tecnico ni tengo idea de como funciona, lo encendi para su funcionamiento y no se movio nunca el tambor, y lo apague por que entendi que se estaba forzando
2 Soluciones propuestas
Hola, saca la tapa trasera y revisa el estado de la correa, si está colocada retirala, programa un lavado y chequea si el motor gira o no, revisa y comenta, saludos.
  • hace 27 días
    Avatar de Dario Kehr
    Hola, gracias x las rapiadas sugerencias, disculpen la tardanza, recien ahora pude ponerle mano al lavarropa. Efectivamente, saque la tapa de atras y la correa estaba suelta, probe el motor y fumciona. Antes de probar el motor quise calzar la correa y girandola con la mano se sale sola inmediatamente
  • hace 27 días
    Avatar de alturasbal
    Sin la correa colocada agarra el tambor de lavado por dónde se carga la ropa y trata de moverlo hacia arriba y abajo, si tiene juego es porque los rodamientos están deteriorados, si no hay juego controla que la polea del tambor no esté floja.
  • hace 27 días
    coloque la correa bien, no se sale al girar a mano
  • hace 27 días
    Bien, ahora prueba un lavado a ver qué sucede.
  • hace 27 días
    voy
  • hace 27 días
    esta funcionando correctamente, recien lo prendi
  • hace 27 días
    Gracias Alturasbal !!!!
  • hace 27 días
    De nada, me alegro que hayas solucionado el inconveniente, saludos.
Hola
Tiene que comprobar si el capacitor o condensador está dañado o fuera de capacidad
Localiza por la parte trasera, una cosa como la de la foto
