Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se amarro el motor a lavadora doble tina HKpro quiero saber sí la repa
Mi lavadora de doble tina hkpro de 16 kilos, dejo de funcionar el motor se quedó trabado, el técnico la checo, le colocó aceite y no arrancó, me indicó que había que sustituir el motor por uno nuevo o usado, mi pregunta es vale la pena repararlo? Por que él no me dio garantía de ninguna de los dos, me dijo que podría volver a psar, sólo quiero saber si es mejor comprar otra o repararla? Gracias
2 Soluciones propuestas
Los motores mandandolos rebobinar quedan bien, pero ojo, si es el motor de la secadora, revisa que no tire agua del empaque que esta abajo de la canastilla, porque al poner el motor ya reparado se vuelve a dañar, o no se si sea el motor de lavado, si pudieras comentar.
  • hace 1 mes
    Avatar de Delefnt
    Es el motor de lavado
  • hace 1 mes
    Avatar de Fermin 007
    ok, si es el de lavado y esta pegado nada mas de los bujes y ejes, estos se pueden destapar para cambiar los bujes y lijar los 2 ejes o si nada mas se pegaron, limpiar muy bien y ya quedan bien, ojo, si ves mucha humedad hay que revisar la transmision si tira agua o gotea al motor, se tendria que cambiar nueva dicha transmision, saludos
La diferencia entre un motor nuevo y uno rebobinado es mínima ( costo ) , checa si no hay rastros de agua jabonosa en el mueble a la altura de la banda, si la hay es necesario cambiar la transmisión .
