Electrolux ew500 gira en un solo sentido
Buenas colegas,a esta máquina le hice cambio de rodamientos y eje,la clienta no la uso hasta ahora y me dice que al programar un lavado cargo agua,corto y empezó a girar pero hacía un solo lado (sentido horario) y constantemente hasta que empezó a salir olor a quemado,la probé ahora y efectivamente elija el programa que elija en lavado gira hacia un solo lado,ya probé otro capacitor y hace lo mismo ,podrá ser algo mal conectado? Sino recuerdo mal el switch del motor no lo marque al desarmar es de 5 cables puede ser que lo haya conectado invertido? Desde ya agradezco la ayuda!
    Hola, la ficha del motor tiene una sola posición y unas muecas que hacen imposible conectarla al revés, el problema puede estar en el programador o algún cable suelto que hizo trabajar forzado al motor hasta que se dañó el bobinado, saca el motor y pruebalo directo en ambos sentidos y otro consejo antes de empezar con una reparación prueba la maquina en el domicilio del cliente, asegúrate que todo funcione bien porque después si no anda te dicen que antes que lo llevaras funcionaba, saludos
    • hace 5 meses
      Avatar de Lucas14
      Bien Asbal si yo cometí ese error de no probarlo parece gente honesta por lo que creo que el lavarropas si andaba ,pero bueno veré el motor si no responde tendré que ponerme a revisar el programador y renegar jaja gracias!
