¿Por qué cambiar termoactuador y blocapuerta junto a plaqueta?
Si testeándolos funcionan bien el blocapuerta y el termoactuador, ¿por qué hay que cambiarlos si se rompió la plaqueta? ¿Cuál es la característica de estos componentes que hace que la plaqueta se dañe? Gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Hola, se cambian por precaución ya que son componentes que al ponerse en corto arruinan la placa, si pones una placa nueva los otros componentes ya tienen uso y no sabemos cuando pueden fallar, además es más barato cambiar bloca y termo que una placa, saludos.
    • hace 4 meses
      Avatar de UserYoReparo
      Esta es una buena respuesta. Yo no entendía por qué un bloca y un termo que funcionan bien podían haber quemado una placa. Escuché y leí un montón de veces que "la placa se quema por un motivo, entonces hay que cambiar también bloca y termo que son los responsables". En mi caso, funcionan bien esos componentes, pero no así la placa. Gracias.
    Estimado, creo que hay un error. La sugerencia de reemplazar blocapuertas y termoactuador es cuando en la placa se daña el triac "Q3", que controla estos periféricos. Dicho triac controla estos dos periféricos junto a la bomba de desagote. Saludos
    • hace 4 meses
      La bomba también la probé y funciona bien. Si los triacs están dañados, pero pruebo esos componentes (bloca, termo y bomba) por separado y funcionan, ¿debería cambiarlos de todos modos, junto a los triacs?
    • hace 4 meses
      Avatar de luis38
      Estimado, el triac se reemplaza si esta dañado. Las sugerencia del reemplazo de los dos componentes antes mencionados es debido a que en las pruebas en directo usted no puede determinar cual es el consumo de los mismos y el triac solo puede manejar unos pocos miliamperios. Saludos
    • hace 4 meses
      Muy buena respuesta. Tengo unos pequeños disipadores adhesivos. ¿Sería buena idea ponerlos en los triacs?
    • hace 4 meses
      Avatar de luis38
      Estimado, el único triac que suele ocasionar problemas es el numero 3. El mismo puede manejar unos 600 miliamperes, consumo superior al de la bomba, blocapuertas y termoactuador juntos, cuando están bien. El tema de las pruebas en directo es que muchas veces superan este consumo y no se puede medir el mismo, lo que hace suponer que están bien y al colocarlos en su lugar, llevan al deterioro del triac. Es de allí la sugerencia del cambio, aunque directo funcionen bien. Saludos
    un blocapuerta y un termoactuador ,cualkiera de los dos , que en la placa esta kemado el triac Q3 o sus resistencias , con un tester , miden igual (ohmiage ) que un bloca y termo nuevos ,igualmente si usted lo prueba directamente (obvio esto suponiendo que estos dispositivos no tengan pines kemados y que haya resistencias ) funcionan bien ,PERO QUE PASA ???. Para eso hay que aplicar la ley de omhs , la corriente es igual ala potencia sobre el voltaje y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia , el triac esta fabricado para manejar cierta intensidad de amperes , si en estos dos componetes , hay un excesivo consumo (amperes) que supera alo que maneja el triac , este ultimo se kemara o se cruzara .Usted los probara con una lampara en serie al bloca o termo y vera que no hay ningun corto ,pero lo que no ve , es el consumo/horas o amperes/horas , por eso los tecnicos los cambian ,por precausion y para que no haya dolor de cabeza ,ya que su costo , no es elevado como para reponer otra placa
    • hace 4 meses
      Interesante. ¿No es mejor puentear el blocapuerta para evitar que este componente dañe la placa? Aquí no hay mascotas que puedan abrir la tapa.
    • hace 4 meses
      Avatar de gallorojocapacitor
      obviamente , yo lo hago , pero si el cliente , quiere tener bloqueado la tapa , porque tiene hijos chicos, que haria usted ?????
    • hace 4 meses
      Ya sé para qué se inventó el blocapuerta y por qué no se pueden fabricar lavadoras sin ellos. Me llamó la atención que se remarque tanto en estos foros el hecho de que hay que cambiar el blocapuerta si se quema el triac correspondiente. O sea, si el primer síntoma de que el blocapuerta está mal es que dañe la placa, prefiero eliminarlo antes de que lo haga. Gracias.
    Hola campeon, los blocapuertas vienen integrados y la pastilla termoactuadora no viene por eso se reemplaza todo y listo
    • hace 4 meses
      Gracias, pero sigo sin entender. Siempre dicen que los responsables de quemar la plaqueta son estos dos componentes. Nunca vi por qué esto es así, ni por qué debería reemplazarlos si "aparentan" andar bien.
