Tienda | Foros | Blogs | EN |
Secadora beko dpu7360x se para aleatoriamente
Hola,
tengo una secadora beko dpu7360x con bomba de calor con 3 años y desde hace casi 1 año cuando esta en marcha se para sin dar ningun tipo de error y la pantalla se queda como si no le hubieses dado marcha,le vuelves a dar marcha y empieza sin problema.A veces se para al poco de empezar,otras a medio programa,vamos que no se para siempre en determinado momento.Pocas veces conseguimos secar la ropa sin pararse.
He probado con diferentes programas,a limpiar filtros y desconectarla de la red pero sigue igual.
He buscado por internet este fallo y no encuentro nada,a ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias.
Saludos Marea1000.
Si la secadora tiene tarjeta electrónica incorporada a élla,   es factible que algún componente electrónico se está recalentando y en ese caso un técnico electrónico deberá revisarla para buscar la fuente de la falla.
Es probable que el motor involucrado con la bomba de calor esté confrontando contratiempos y tenga que ser revisado.  Suelen llevr aspas para su ventilación y de no estar funcionando daría como resultado que el motor de detenga.
¿Has probado la secadora en la etapa donde no se requiere calor alguno a ver si se manifiesta la misma anomalía a la que haces mención?  En algunos ciclos ese tiempo suele ser de unos 15 minutos.  Tiempo suficiente para la evaluación de la secadora sin la presencia del calor.
Habría que revisar si hay algún cable algo flojo que de lugar a ese comportamiento irregularcomo también posibles contactos sucios o sulfatados que impiden un correcto flujo de la señal eléctrica por las partes involucradas.
Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
  • hace 5 días
    Avatar de Marea1000
    Que algun componente se esté recalentando no creo que sea por que a veces se para a excasos minutos de empezar.
    La etapa sin calor no se como se identifica.
    A ver si tengo tiempo y la desmonto a ver si veo algo raro.
