Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con lavarropas ariston
Hola tengo problemas con mi lavarropas ariston, carga el agua y cuando tiene que empezar a funcionar no arranca y luego de unos minutos vuelve a comenzar a cargar agua sin que gire el tambor, luego de eso el lavarropas queda con agua y nunca arranca su funcionamiento! Que podrá ser?
Hola, comenta el modelo de lavarropas, si es de carga frontal saca la tapa trasera y comprueba el estado de la correa, si es de carga superior saca la tapa lateral y fíjate en la correa, si la máquina es digital comenta si acusa error por medio del parpadeo de los LED o en el display, saludos.
  • hace 5 días
    Avatar de Bautista
    Hola mi lavarropas es ariston avl 105 carga frontal,gracias
