Salta diferencial lavadora lynx
Hola,
Hace unos días, juraría que mientras la lavadora centrifugaba, saltó el diferencial. Es una lynx de 8 años. En estos momentos, conectada a la red aguanta, pero en cuanto giras la rueda de los programas hace saltar el diferencial. No sé si puede tratarse del filtro de entrada de red o algún otro componente. No dispongo de polímetro. Gracias de antemano por la ayuda.
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Yo no soy tecnico en lavarropas, pero me parece que la resistencia no funciona mientras en lavarropas centrifuga mientras que el filtro antiparasitario no se tardaría tanto,
    Por otra parte, y aca si puedo disponer de fundamentos, NO SIEMPRE una fuga que es capaz de activar un diferencial, es posible de ser detectada con un multimetro convencional
Hola
Es difícil de localizar el problema sin multímetro y si salta el diferencial en ocaciones, puede ser el filtro antiparasitario, es lo primero a donde hay que acudir, lo puedes anular, sin que ocacione ningún problema y observar resultados.
  • hace 4 meses
    Avatar de lusangor
    si fuera cortocircuíto, saltaría el ICP nada más conectar, el difrencial te salta, por derivación a tierra, si el antiparacitario, tiene una paqueña fuga, no saltará al momento.
  • hace 4 meses
    Avatar de Fran
    Para puentear el filtro antiparasitario tengo que cortar cables porque van unidos a un plástico conector. No sé si estos plásticos se pueden desmontar. Por las respuesta intuyo que el hecho de que aguante conectada a la red no permite descartar el filtro como problema, no? Ni que lo haga cuando giras programador atribuirlos al cuadro de programas. El polímetro permite saber si el filtro antiparasitario está derivado?
    Gracias por vuestras respuestas
  • hace 4 meses
    Avatar de lusangor
    no hay que descartarlo, si solo tiene una pequña derivación, puede saltar el diferencial o no saltar, por el contrario, si está en corto, salta el ICP al instante de conectar
  • hace 4 meses
    Avatar de lusangor
    otra cosa quepuede hacer saltar el diferencial al rato de estar lavando, es la resitencia
