Tienda | Foros | Blogs
Secarropas Koh-i-noor quema bobinas reiteradamente.
Hola buena gente. Otra vez apelando a su buena predisposición. El citado secarropas tiene seis meses de uso. Habiéndose quemado el bobinado original, el dueño hizo uso de la garantía siendo éste reemplazado (el bobinado). Al poco tiempo  vuelve a repetirse la historia quemándose nuevamente. Buscando descartar un problema en el sistema de freno, compruebo que éste funciona correctamente, liberando el canasto cuando debe hacerlo, dejando una holgura suficiente entre la cinta y el disco. Debo instalar el tercer estator y no quisiera que corriera la misma suerte. Cualquier sugerencia sobre que puede estar pasando será bienvenida. ¡Gracias desde ya!
Estimado, descartando problema de freno, una opción puede ser exceso de carga o de tiempo de uso, (muy frecuente en algunos usuarios). Otra opción, pueden ser los rodamientos parcialmente engranados, o las tapas mal puestas que hacen que el giro sea muy pesado. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Claudio Persson
    Hola Luis. Gracias por tu pronta respuesta y mis disculpas por la demora en responder. Procedí a armar el secarropas constatando que no existía problema mecánico que pudiera interferir en su normal funcionamiento. Ahora bien, al entregarlo, con la incomodidad de no haber descubierto el origen del recalentamiento de las bobinas y la incertidumbre de no saber si volvería a suceder, el cliente me comenta que, en su domicilio, la tensión de línea oscilaba, por lo general, entre los 160 y los 190 volts. Si me hubiera avisado antes hubiera podido advertirle, pero bueno...tarde pero avisado está.
  • hace 1 mes
    ¡Un abrazo!
  • hace 1 mes
    Avatar de luis38
    Estimado, me alegra que haya encontrado el origen del problema. Ocurre muchas veces que el cliente no proporciona toda la información y esto nos origina alguno dolores de cabeza. Saludos
