Solo faltan 52.239 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora Bloqueada
Tengo problemas con una lavadora Easy IDsystem 2.0 de 13 Kg, al programar los ciclos de lavado la lavadora comienza a llenar pero al terminar el llenado y en el intervalo para que inicie a lavar el agitador inicia dos vueltas y se bloquea la lavadora y es necesario desconectarla para intentar desbloquearla.
Alguien sabe que produce esta falla se los agradeceria ya que no encuentro el problema.
Atentamente
Prisciliano Huerta Andrade
    2 Soluciones propuestas
    Estimado Prisciliano, como no indica el modelo de su lavadora, le comento ke, si su lavadora cuenta con selenoide, verifike ke al momento de iniciar a tallar éste se activa, si no es asi con un ohmetro lo puede medir y le debe de arrojar una lectura alrededor de los 140 Ohms, si no es asi remplacelo, si el selenoide se encuentra bien, entonces puede revisar la tarjeta sensora ke se encuentra debajo de la polea del motor, ademas vea ke hagan buen contacto sus terminales. Verifike y comente los resultados. Saludos¡¡¡¡
      Perdon, es una lavadora modelo amazonas y ese es el problema voy a verificar y te aviso por este medio muchas gracias por la informacion.
