Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropa no centrifuga cuando tiene ropa
Hola, he recibido la ayuda de uds, para reparar los rulemanes de mi lavarropas, el problema que tengo ahora es que no me centrifuga cuando tiene la ropa, el hecho es que si lo hace cuando esta solo o agua sola. Es un electrolux 750..., los programas de lavado los hace bien, si bien en algunos momentos parece que le cuesta un poco. La correa pareciera estar en buenas condiciones, sera probkemas de motor??? o de correa, que no esta tencionada.., cabe aclarar que este modelo me parece que no tiene para regular la correa. Gracias por vuestra ayuda, me es muy valiosa!!!
    3 Soluciones propuestas
    hola por lo que contas cambiale el capacitor y listo tendria que funcionar correctamente (verifica que sea de la misma capacidad)
      Estimado, verifique que ocurre al cambiar el capacitor del motor. Generalmente de 20µf. Estas maquinas no tienen tensor de correa, por lo que no se pueden regular. Saludos
        Problema solucionado, le cambie el capacitor y gira como loco, gracias por vuestras ayudas!!!!
