resistencia de lavarropas
hola amigos de yoreparo.mi lavarropas no calienta el agua,lo desarme y con un buscapolo probe que en las dos patas de la resistencia tiene corriente . mi duda es si puede estar rota adentro y como sacarla ya que afloje la tuerca del centro pero no sale y no quiero romperla .desde ya gracias
5 Soluciones propuestas
Que lavarropas es? probaste continuidad con un tester?
Estimado, para realizar estos controles necesita un tester o lampara de pruebas, pues el buscapolo, no es la herramienta adecuada. Recuerde mencionar marca y modelo del lavarropas para poder ayudarlo mejor. Saludos
hola amigos gracias por sus respuestas el lavarropas es un aurora modelo 5116t
mi duda es como saber si esta quemada la resistencia y como sacarla ya que sacando la tuerca que tiene en el centro no sale .. gracias
Como te dijimos los dos, te hace falta un tester para ver si la resistencia tiene continuidad y si no pierde corriente. Hay tester de 20 pesos. Para retirar la resistencia solo hay que sacar la tuerca y tirar con ayuda de destornilladores planos.
Estimado, antes de retirar la resistencia controle si llegan o no 220V a los terminales del extremo de la resistencia. Si llega tension y no calienta es problema de la resistencia, caso contrario hay que investigar por que no llega tension. Saludos
