Lavarropa cónsul no desagota
Hola amigos. Les cuento el problema, el lavarropas cónsul de carga superior (no tengo la info del modelo a mano) realiza el lavado pero a la hora de desagotar no lo hace, lo mandamos a un servicio técnico y nos dijeron que es problema de la placa (la cambiaron en el mismo serv técnico hace un par de años, y ahora volvió a romperse). Cómo la reparación era cara decidimos comprar uno nuevo, pero quiero ver si puedo repararlo. Quería pedirles que me guíen por dónde comenzar para verificar si es la placa realmente, y como comprobar la bomba y los otros componentes. Tengo entendido que si la placa se quemó de nuevo puede que haya alguna otra falla que haga que la misma se queme.
Estimado, si la placa no envía tensión a al bomba y actuador, es por que esta dañado el triac que las controla.
Si es un lavarropas tipo CWR600, el triac suele estar montado en el mismo disipador de los triacs del motor.
  • hace 24 días
    Avatar de Guilleb2016
    Hola Luis, cómo hago para verificar si la placa envía o no tensión al actuador y a la bomba, y como verifico también si la bomba está funcionando bien?
  • hace 24 días
    Avatar de luis38
    Estimado, inicialmente si no arranca la bomba ni se activa el actuador no esta recibiendo tensión. Para asegurarse puede utlizar un tester o lampara de pruebas en los terminales de bomba o actuador. Saludos
