Lavadora haceb advance 25 no centrifuga
Hola amigos buenas noches tengo una lavadora haceb advance 25 tiene el problema que no centrífuga si vota el agua y completa el ciclo pero no mueve el motor
Hola
Desmonta la correa transmisora y vuelve a comprobar si llega a centrifugar, si no lo hace, comprueba el motor directo y si funciona, puede ser que la placa no esté enviando voltaje para que centrifugue. Otra cosa a comprobar, es si el presostato se está quedando trabado, bien por obstrucción de la manguerita o por daño
  • hace 4 días
    Avatar de weimarcircuito
    Gracias amigo, si efectivamente no esta emviando voltaje al motor, le muevo el conector de la salida de la placa y funciona y por momentos se vuelve a ir la corriente que podría hacer en este caso. Les agradezco su colaboración
  • hace 3 días
    Avatar de lusangor
    Hay falsos contactos o cableado a medio partir
