Lavadora redonda gira en un solo sentido
Hola me podrian ayudar tengo una lavadora redonda marka koblenz de 16 kg solo gira hacia un solo lado el motor esta bueno y el kapacitor tambien tengo mis dudas sobre los triacs de la tarjeta pero no se komo probarlos
  • hace 1 mes
    Avatar de luis38
    Estimado, indique usted el modelo exacto, para ayudarlo adecuadamente, pues hay algunas con timer electromecánicos. Saludos
Desconecta el conector del motor y coloca 2 lámparas ( los 2 cables que salen del capacitor son fase y el restante es el neutro ) y enciende la lavadora , las lámparas de prueba se deben de encender alternativamente, si es así está dañado el motor , si solo enciende una está dañado un triacs , por lo general se daña el motor por filtración de agua , suerte y comenta.
