Lavarropas Drean Fuzzy Logic ruido raro
Hola gente
Tengo dos problemas
1) - El lavarropas cuando realiza el vaivén hace ruido raro y cuando para de centrigurar también (parece como ruleman gastado), no sé si es así por dónde se desarma.
2) - Cuando finaliza el lavado encuentro espuma con un poco de agua chorreada en el piso
Si alguien me orienta les agradezco
    3 Soluciones propuestas
    Hola obviamente se dañó la caja. Tiene que cambiar la caja hay muchos videos en Youtube de como hacerlo y la caja la puede pedir por MercadoLibre. Al igual que el retén. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de foekohei
      Voy a probarlo con la tapa trasera abierta así verifico bien cuando y por dónde pierde, luego les comento
      Muchas gracias por la información
    Estimado, si el lavarropas posee problemas de rodamientos, hace ruidos al centrifugar y se verifica una perdida de agua en la parte inferior de la maquina.
    Si hace ruidos la lavar, puede ser que este dañado el eje de lavado por rotura de reten y también puede aparecer agua en la parte inferior del lavarropas. Si es el reten de lavado, hay agua sobre la polea. Si es problema de rodamientos, hay oxido en la base del canasto. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de foekohei
    Muchas gracias por la información!
