Solo faltan 55.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropa patrick lpk08 a veces no centrifuga
Tengo en el taller un patrick lpk08 el problema que tiene es que cuando tiene ropa a veces centrifuga y otras no, en vacío hace todo el ciclo sin problemas, bomba de desagote nueva, carbones nuevos , filtro de linea nuevo ,revise cableado y esta bien, apreté los pin de la ficha del motor y los que van a la placa, cambie la placa por una usada que funciona bien y al principio funciono luego volvió el problema, mande a revisar la placa que trajo y no presenta problemas de triac ni nada.. no se que mas hacer¡¡.. sera algun cable semicortado que cuando el motor necesita potencia no llega la corriente, o alguna ficha que se dilata con el uso y no haga bien contacto, alguien paso por este caos?
    Hola
    Si has cambiado y probado todo eso, puede ser lo que comentas, pero antes de empezar por el cableado y conectores, consigue otro motor si es posible y pruebas
    • hace 2 meses
      Avatar de djmarians
      Si también opte esa opción, aunque el motor afuera funciona excelente, pero no es lo mismo que este funciona sin peso, que con peso. Veré si consigo alguno. Gracias..
    • hace 2 meses
      Avatar de lusangor
      Ya comentas resultados. Suerte
