Solo faltan 55.542 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora Haceb Digital Error F2
Me aparece error F2
¿Alguien sabe que causa este error?
  • hace 14 días
    Avatar de btvíctor
    Saludos FarrokhBulsara.---¿Modelo específico de la lavadora..... ¿Carga superior o carga frontal.... Comenta al respecto.---Gracias y Saludos.
  • hace 14 días
    Avatar de FarrokhBulsara
    Carga superior pero la verdad no sé el modelo
Es probable que se trate del modelo d1300.   En modelos previos de carga superior el error F2 no existe.   Para este modelo en la Tabla de Error se muestran hasta 4 caracteres de los cuales los dos primeros se muestran en pantalla y acto seguido quedan los dos últimos caracteres.  Ejemplo  error F8E2.  inicialmente se muestra el F8 y seguidamente el E2 que debería permanecer visible hasta quedar resuelto la falla.   Como mencionas el F2,   probablemente se corresponda con ese error si quien programó la lista consideró la letra F como Fault que equivale en español a error.
Si eso fuese así,  el error lo relacionan a un procedimiento donde se ejecutó una mala operación por parte del usuario que a continuación detallo
Inicialmente el usuario coloca la ropa a lavar dentro del tambor del centrifugado.  Programa la lavadora en el sistema automático y este sistema procede a determinar el peso de la ropa seca para calcular el volumen de agua requerida para ello representado por nivel de agua específico.
A medida que va entrando el agua a la tina de plástico,  el usuario encontró otrasprendas y decidió vaciarlas dentro del tambor del centrifugado mientras se va llevando a cabo el llenado correspondiente con agua.
Las nuevas prendas no fueron evaluadas en el pesaje lo que representan un nuevo peso que podrá influir en el volumen final requerido.   Al haber más peso y el volumen no ser el volumen real indicado,  la memoria de la máquina interpreta esa situación como algo anormal y por ende envía ese mensaje de error.
La pregunta ahora sería.. ¿Exactamente que ocurrió momentos antes de mostrase el error F2..
El manual del usaurio está disponible en el siguiente enlace en caso de no tenerlo
https://ns323666.ip-37-187-156.eu/manuals/Haceb%20Washing%20Machine/Haceb%20D1300%20BL%20Washing%20Machine.pdf
Gracias y Saludos
  • hace 14 días
    Muchas Gracias, espero solucionar mi problema
  • hace 14 días
    Avatar de btvíctor
    Si eso fue lo que ocurrió, tendrías que evacuar el agua seleccionado y apagar la lavadora.---Volver a encederla y seleccionar la etapa del centrifugado para extraer toda el agua de las prendas y volver luego a programar todo nuevamente para ver si esa fue la falla de no volver a mostrase.---Gracias y Saludos.
