Solo faltan 53.576 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda, lavarropa top house TN1001 - TH601
hola, el lavarropas no lava, lo prendo y solo centrifuga, era de mi suegra, ella como no tenia precion de agua, le agregaba agua por el cajon del jabon, se fue de vacaciones y cuando volvio hacia eso, hace el tiempo como para cargar agua y en unos segundos empieza a centrifugar, osea saltea el proceso de lavado, un pariente q lo reviso dijo que era la plaqueta, la lleve a reparar y cuando la puse seguia igual. por lo que vi cambiaron esa parte que se ve mas brillante,
    2 Soluciones propuestas
    lo primero que habia que verificar es el tacometro del motor , por lo visto solo estañaron la placa
    • hace 9 días
      Avatar de gustavosotelo
      ya me fije que es el tacometro, lo voy a revisar, puede ser que eso haga que no cargue agua y directamente pase a centrifugado?
    • hace 9 días
      Avatar de gallorojocapacitor
      si el tacometro esta bien , no se solto del motor ni hay cables sueltos , habria que dudar de la placa electronica
    Puede que haya ido agua a la placa debido a la carga manual del agua por la jabonera. Como ya te comentaron lo primero a revisar es el tacometro del motor y las fichas de conexion en la plaqueta.
    También es útil chequear si la placa está detectando algún error. Para revisar si hay algún error, con el lavarropas apagado, pulsa el botón de Inicio/Pausa. A continuación encendé el lavarropas y mantene pulsado dicho botón hasta que el led del mismo se encienda. De haber algún error lo va a mostrar en este momento mediante parpadeos de led.
    Comentá que sucedio. Saludos
    • hace 6 días
      aprete los botones como me dijiste y como por arte de magia empezo a funcionar el lavarropas
    • hace 5 días
      Avatar de francofr13
      Bueno me alegro que lo hayas solucionado. Saludos
