Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
drean concept
hola rengo un drean concept electronic 156.. el problema es que no corta la carga de agua.. le cambie la manguera limpie el pulmos y cambie el presostato pero el problema continua alguien me puede ayudar
    3 Soluciones propuestas
    debe  estar  dañada  la electrovalvula
    • hace 1 mes
      Avatar de Esteban Contini
      yo desconecto el presostato y soplo y arranca lo mas bien asi que no se que le pasa
    • hace 1 mes
      Avatar de tecnico2020
      as una prueba cuando este cargando agua desconecta la lavadora de la red electrica y comebnta si sigue entrando agua
    • hace 1 mes
      no no entra la electrovalbula funciona bien realmente no se cual sea el problema..
    • hace 1 mes
      tu pñregunta dice que cambiastes el presostato
    • hace 1 mes
      si tiene uno nuevo
    • hace 1 mes
      la manguera igual la cambiastes
    • hace 1 mes
      si tambien la cambie
    • hace 1 mes
      el fusible no tiene nada que ver verdad?
    • hace 1 mes
      el fusible no deberias revisar la salida del tambor donde va conectada la manguera del presostato puede ser que este tapado
    • hace 1 mes
      revisa la salida del tambor donde esta conectada la manguera del presostato puede ser que este tapado y por eso no le llega presion al presosttato para que corte
    • hace 1 mes
      tampoco es ahi el problema ya la revise y la limpie llevo mucho tiempo tratando de repararlo y no encuentro la solucion
    • hace 1 mes
      no te marca ningun error
    • hace 1 mes
      no solo carga y carga.. no corta... no puedo arreglarlo.. no se cual es el problema
    Hola, tal vez ya lo hayas visto, controla la altura de la manguera de desagote, saludos.
    Ok. Si lo probaste soplando y anda normal el problema está en el presostato y componentes asociados.
    Ya te recomendaron revisar el codo-pulmon que hay en la salida del tanque donde se conecta la manguera del presostato, y revisaste bien que no está obstruido, una moneda en la descarga o una crosta de jabon pueden causar el problema, revisá de nuevo por las dudas.
    No tendras una fuga de aire en ese codo-pulmon o en la manguera que lo conecta al presostato? El aire escapa de a poco y para el presostato no se llena el tanque.
    Tambien puede ser una fuga en la membrana del presostato, si soplaste demasiado fuerte puede haberse pinchado.
    Lo otra es que el presostato no sea el adecuado para tu lavarropas o no esté calibrado adecuadamente.
    Y ahi se acabaron las opciones, algo de lo anterior debe ser.
    Podes probar la calibracion conectando el presostato con una manguera transparente a un embudo invertido (puede ser un frasquito plastico con un agujero por el que pasas la manguera) lo sumergis en un balde de agua y debe cortar en algun momento. Calculo que serán unos 30 o 40cm. Medi la distancia desde la base del pulmon a poco mas de la mitad del tambor (que es la altura que normalmente corta)
    Si el agua empieza a subir por la manguera está pinchada la membrana del presostato.
    Saludos.
    • hace 1 mes
      el presostato es nuevo
    • hace 1 mes
      Avatar de Hernan Cass
      ok. pero no quiere decir que no pueda haber venido con una falla o mal calibrado. si cuando lo forzas soplandole el lavarropas arranca con su ciclo normal, el problema está o en la calibracion del presostato o en su funcionamiento interno. o en el funcionamiento de lo que le provee del aire para trabajo.
      Tal vez te vendieron equivocadamente uno de un lavarropas que trabaja con mas columna de agua, no es lo mismo medir la presion a la base del tambor que a la base del lavarropas.
