Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Drean concept electronic 156
Drean concept electronic 156 no desagota y no centrifuga
  • imagen adjunta de Drean concept electronic 156
    • hace 1 mes
      Avatar de Jonatan Ponce
      Hola gente que tal tengo problemas con mí lavaropa. Publiqué una foto ya cambié el triac y la resistencia y lo volvió a quemar. Aún no hice la prueba de puentear el bloquea Puerta . Ya volví a soldar ambos compontes nuevos en la placa
    Hola, hasta que no reemplaces el periférico dañado el traic va a seguir explotando, ese traic maneja la bomba de desagote, el termoactuador y el blocapuertas, uno de los tres está en corto, además en la foto se ve la R7 dañada, saludos.
    • hace 1 mes
      Hola gracias por responder . Ya remplace ambos pero no sé si hacer la prueba de puentear el bloquea Puerta. Te comento que probé la bomba de agua directamente a 220 y funciona y hice lo mismo con el termoactuador pasando unos segundos se desplaza hacia afuera y no saltó la termica de mí casa
    • hace 1 mes
      Avatar de alturasbal
      Puentea el blocapuertas entonces y prueba.
    • hace 1 mes
      Dale gracias . Una duda en la bomba y termo actuador tengo las fichas tengo que respetar un orden ? Ya que no trae colores . Tengo separados los dos para el termo actuador y dos que van a la bomba
    • hace 1 mes
      No tiene orden o posición para colocarlos.
