Solo faltan 52.342 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas Philco wm-ph55fl no centrifuga
Buenas colegas,tengo un lavarropas Philco wm-ph55fl que no centrifuga,cuando lo programo en centrifugado solo gira el agitador.
Lo acosté y revise el Drain motor funciona bien y tira del brazo pero igual solo gira el agitador,hay que cambiar caja completa? O se puede arreglar de otra forma más económica? Gracias!
    Hola
    Antes de  sustituir la transmisión,  desmonta la polea , el engranaje y comprueba el muelle por si está partido
    En el siguiente, enlace tienes un video orientativo de lo que te comento......https://www.youtube.com/watch?v=X7HkblZSWgM
    • hace 12 días
      Avatar de Lucas14
      Perfecto lusangor voy a revisar y comento
