lavadora whirpool, solo llena pero no lava.
hola amigos de yo reparo,tengo una lavadora automatica whirpool modelo 7mlsr8523 que es de mi hermana,el cual dice que al estar trabajando y terminar su ciclo de lavado y exprimido,al regresar el boton del timer a su posicion inicial,¨se le pasó la mano¨y lo colocó de nuevo en la posicion de llenado,a partir de entonces la lavadora solo llena de agua y se detiene en el punto requerido pero no hace nada mas,es decir no lava ni exprime,si me pudieran ayudar se los agradezco de antemano,ya que yo tengo algo de experiencia en reparacion de televisores,pero en lavadoras conozco muy poco y esta falla es la primera vez que me toca,gracias nuevamente,saludos.
3 Soluciones propuestas
cambia el switch de puerta puentealo antes de quitarlo para asegurar mi diagnostico avisa si te ayudo esta inf nelson bye
Hola, que pasa si la pones al principio de otro ciclo? Que ocurre si al llenar le adelantas manualmente el timer? Que ocurre si despues del primer centrifugado y llena para enjuagar? comenta
A si centrifuga entonces es muy probable que no sirva el presostato nivel de agua lleva una manguerita conectada a la tina checa que no pierda presion de aire a veces los roedores la rompen. Y despues checa continuidad entre las terminales del presostato es un comun de dos salidas conecta mientras desconecta la otra treminal
