no gira motor del lavarropas patrick lt 304
no funciona el motor ,le desconecte la correa y gira sin fuerza , centrifuga muy bien
    2 Soluciones propuestas
    no funciona el motor ,le desconecte la correa y gira sin fuerza , centrifuga muy bien[/quote:2d8006e530]
      Estimado, retire el motor del lavarropas y pruebelo afuera. Si funciona normalmente es problema de programador. En cambio si el motor afuera del lavarropas no funciona es problema del motor.
      Como probar el motor:si el motor tiene la bornera, el cable que esta solo es el Neutro. Los dos centrales son de las bobinas de centrifugado y los dos extremos son de lavado.
      Para probar en lavado, coloque el capacitor entre los dos cables que ocupan el extremo de la bornera. Luego conecte los 220V, entre el Neutro y un lado del capacitor. Si todo esta bien el motor debe girar en un sentido. Luego cambie de lado el cable que esta conectado al capacitor y debe girar en otro sentido. Luego para probar el centrifugado cambie el capacitor a los dos terminales centrales de la bornera y repita el procedimiento. Saludos
