Solo faltan 52.450 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
probleme con funcion gira un solo lado
Me trajeron una lavadora sansung bio modelo wa701sb el problema original era que se partio una pieza plastica que se scciona con una guaya para frenar el motor cuando entra en funcion el exprimido le hice una adaptacion y funciona hace todo el ciclo pero gira en un solo sentido no se si es la pieza cuyo nombre no conozco o hay algo en el tablero digital si me pueden orientar lo agradeceria gracias de antemano
    hola, puede ser un falso en las conexiones del motor, o un problema en la tarjeta, especificamente en los triacs que controlan el motor. podes comprobarlo si le llega voltage a este. saludos y por favor comenta resultados. un saludo.
