Ruido lavadora
Hola ,Tengo una duda de como acceder dentro del bombo ,pues parece que se ha colado alguna pieza metalica pequeña y hace ruido a veces al girar los cojinetes estan bien ,no se si puedo acceder desmontando la goma de la puerta ,agradeceria me aconsejarais por donde se puede o si hay que desmontar todo el bombo .
marca de lavadora es BALAY TS 980W.
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Gracias
    Hola estimado . Si sacas el fuelle solamente accederas al interruptor de traba de puerta.
    Para sacar alguna cosa que se encuentre entre la cuba y el tambor es necesario desmontar todo el sistema a traves de la tapa de la cuba.
      Gracias por contestar ,es lo que suponia , Intentarè desmontarlo ,el bombo exteruor es de plastico ,supongo que sera bastante laborioso.
      Gracias
        hola te aconsejo que antes de embarcarte en 1 trabajo tan laborioso desmontes la chapa trasera del aparato y coloques esa parte de cara al sol te dara mayor luminosidad en la parte interna del tambor luego tienes que mirar con detenimiento el interior del tambor inoxidable haciendolo girar lentamente el punto donde genera ruido lo ubicaras seguro trata de arrimar el objeto al fondo con una punta que pase entre los agujeros del tambor seguidamente desmontas el calentador que es lo mas facil que esta en la parte trasera por lo general y retiras el objeto en cuestion. a mi me resulto casi el 90% de las veces que me encontre con ese problema. espero que te sea de gran ayuda. saludos
          Gracias de nuevo ,harè lo que me aconsejas y respondere como me a ido , Despùes de vacaciones claro .
          Gracias
          jesus
