ruido lavadora
hola saludos a todos tengo un problema con mi lavadora easy le cambie el reten ya que tiraba agua pero cuando la desarme no le vi ningun balero o algo parecido solo es la flecha que pasa por el orificio de la tina exterior y el reten se coloca despues el anillo conico despues la tina interior o para ser especificos la tina que tiene los oyitos en todo el cuerpo alredeor despues la tuerca y al final la base donde va el agitador pues despues que la arme la eche andar y hace el ciclo de centrifugado hace mucho ruido como si fuera un balero oxidado como puedo eliminar ese ruido espero me puedan ayudar gracias
    6 Soluciones propuestas
    es id system????
    saludos¡¡¡¡
        se parece a esta.....
        http://yoreparo.com/nav/?url=http://www.denek.com/diagramas/Lavadora%20Olimpia%20LEA10000.pdf[/quote:5cacd7132
        si amigo se parece a esta que muestras en el archivo que puedo hacer para quitar el ruido agradeceria tu ayuda
          es id system????
          saludos¡¡¡¡[/quote:61e89d41ff]
          no es id system
            saludos tigre ....y tendras que bajar la transmision......
            el balero y la base-balero estan al final de la pagina del link.......
              si tiene balero y eta en la parte de abajo de la transmision
