repara lavadora olimpia
buen dia
mi pregunta es como quitar la canasta cuando se queda pegada en el poste de la trasmision por q ya le quite un tipo opresor q tiene tres tornillos y q esta entre la tina y la canasta y sigue bien pegada y le estube echando lubricante pero aun asi sigue bien pegada
agradeceria una respuesta
gracias por su atencion
    3 Soluciones propuestas
    si su lavadora tiene
    o 3 años de la ultima reparacion general
    o 5 años de vida
    lo mejor sera llevarla a servicio pues es una de las lavadoras mas dificiles de reparar,no creo que sea ´´olimpia´´ por lo de los 3 tornillos,mas bien es una ´´amazonas´´ de easy o mabe id.system......con led indicadores en panel de control.......
    si me equivoco,coloque una foto de su panel y otra de la transmision para ayudarle...
    ¡¡¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡
      gracias por contestar compa
      si¡¡¡ es una amazonas me confundi
      pero si sabes una maniobra de como quitarla canasta te lo agradeceria???
      muchas gracias por tu atencion SALUDOS
        realmente es una de las lav. mas dificiles de reparar.......
        debera colocar nuevamente su ´´opresor´´ con sus 3 tornillos........
        una vez hecho esto,debera sacar un poco los 3 tornillos y golpear fuerte y firme y con cuidado de no ´´doblarlos´´.....
        afloje un poco otra vez y nuevamente golpea......todo se repite hasta lograr liberar la tina..........
        ¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡¡¡
