cambio de motor
hola, le puse el motor de un lavarropa aurora 5502 a un drean excellence 166td pero parece que la ubicacion de los cables en las fichas de conexion del motor estan cambiadas ya que solamente centrifuga pero cuando tiene que lavar el motor no gira. Alguien me puede orientar?
    7 Soluciones propuestas
    Es muy posible que la falla sea otra abria que ver cuantos terminales tienen cada uno cheque eso y vemos, si es posible subi alguan foto para ver
      hola raul
      deverias fijarte si la salida del del motor salen 6 cables ya que en algunos motores la linea de lavado y centrifugado vienen separado si el motor que sacaste tiene 5 salidas tienes que puentiar la linea del la entrada del motor si te sirve el aporte comenta
      saludos
        puentear el positivo con que?
          hola raul
          en los motores la ficha de coneccion traen seis o cinco salidas la cuales dos son la entrada de la linea dos son el lavado ylos otros dos el centrifugado por eso preguntaba si el motor que sacaste tenia seis o cinco salidas o el que reeplasaste lo mismo para poder orientarte mejor si pudiras decirme por que cambiaste el motor
          saludos
            Estimado, en el motor de Aurora, estan separados los terminales que corresponden a los Neutros de las Bobinas de Lavado y Centrifugado, por eso tiene seis terminales. En el motor del Drean estos cables estan puenteados, por eso tiene cinco terminales.
            Para que el motor funcione, debe usted realizar un puente entre el terminal que esta solo en la bornera que viene del programador y el espacio que esta vacio al lado de este, (agregar un terminal), de manera que queden unidos los terminales 1 y 4 de la ficha. Saludos
              Estimado: estuve mirando el motor de la aurora y tiene solo cinco terminales. Capaz que me equivoque de modelo, pero es el que venia color marron con garga frontal, no se si todavia lo hacen.
                Estimado, si la bornera del motor y la del programador tienen cinco cables y estos coinciden, pero el lavarropas no lava, retire usted el motor y pruebelo fuera del lavarropas. Si el motor funciona normalmente, significa que la falla es el programador. Saludos
