*Lavadora Mademsa Acquarius, no centrifuga
Feliz Hola a todos , la verdad es que nunca pense que encontraría una pagina como esta, así que va desde ya un gran reconocimiento para ustedes...
Compre una lavadora con centrifuga hace como 2 años, la cosa es que al programar la función de centrifuga no hace absolutamente nada, por favor me gustaría que me orientaran. Se un poco de electricidad, pero no quiero manosearla sin saber bien que revisar, sobretodo en el panel, porque si olvido el orden de los cables estare en serios problemas teeth smile
8 Soluciones propuestas
Hola 01_Rick_Hunter
Mira la lavadora no la conosco pero puedo comentarte que podes tener varios problemas.
Programador, Motor, algun contacto,......
Indica un poco mas que problemas te hace.
Todos los demas programas andan bien????
Oscar.......Buenos Aires
teeth smile Hola amigo,01_Rick_Hunter,te doy la!! bienvenida al foro!!
Como tu dices y eso que no conoces aún en profundidad el foro.Estás en el mejor FORO de la web.
Por lo cual te aconsejo que leas bién el REGLAMENTO,para que puedas hacer uso de este foro sin inconvenientes.
Respecto a tu problema te diré primero que si es conveniente que tomes nota de todo aquello que desconectes por si no contamos con el diagrama eléctrico de esta máquina,o cualquier otra.
Solo tu podras luego conectarlo,nosotros somos meros colaboradores guiandote en donde puedes ir revisando,y si desconectas algo nosotros no lo veremos,para saber donde va.
Bien pregunto:¿la lavadora en algun momento centrifugó?
¿es un problema reciente o nunca funcionó esta parte de la misma?
Como dijo el colega aporta algún dato mas para saber como ayudarte,donde buscar la falla.
wink
Vaya que bienvenida, y lo mejor es que me ayudaron en forma muy rapida. La verdad, es que esta lavadora se la regale a una cuñada, por eso desconosco exactamente los procesos. Pero acabo de llamarla y me dice que el problema con la centrifuga fue reciente. Antes no habia tenido ningun problema. Me dice que hace bien los ciclos de lavado y que bota agua como corresponde en el enjuague, solo tiene problemas con la centrifuga, en el panel, al parecer esta todo bien, es como si algo se hubiese desconectado ¿es esto posible y si es asi, donde deberia empezar a revizar????
teeth smile Amigo te pido que revises el reglamento,porque NO haz valorado las respuestas que te hemos dado,y esto es GRAVE, para que podamos darte más respuestas recuerda leer el reglamento dentro del cual se hace nota de que debes responder y valorar las respuestas recibidas.
Si tu cuñada esta llevando bién el tema programación de centrifugado es decir no está eliminando esta etapa haciendo uso de algún comando en la lavadora,revisa,si es de programador digital (plaqueta electrónica),que no este algun componente destruido como por ejemplo los trias o transistores.
Revisa si recibe tención el electroiman que hace actuar el cambio de velocidad para el centrifugado.
Lo mejor seria que la pruebes vos e indique bien cuales problemas notas.
No te guies por lo que dice tu cuñada, ya que alguna parte de los procesos te funcionan y es importante que cuentes bien cuales hace y cuales no
En el panel de control te marca alguna falla, si es asi mencionala. Puede que tengas problemas con el capacitor, motor de torque, motor, etc... fijate con detenimiento como es la falla que produce y de ahi partimos para darte una solucion. Valora las respuestas. Saludos.
Hola:
el problema que tienes no es electrico, es del mecanismo de transmision. esta es una falla comun tanto en fensa como en mademsa.
la solucion es sacarlo y llevarlo a reparar a un tornero o cambiarlo por uno nuevo, en estos momentos hay muy poca diferencia monetaria entre el nuevo y la reparacion. En fensa mademsa lo tienen y sale aprox. $35.000.-.
Espero que te sirva la solucion , Cualquier cosa sigue preguntando.
chao
CIENTO NO HABERLOS EVALUADO, ES QUE SOY NUEVO, USTEDES COMPRENDERAN, revisare esto ultimo que me aconcejan, creo que seria un buen punto de partida.... aunque me gustaria saber si es de ayuda tener el manual, para algo tan tecnico, por que si es así me gustaria que me ayudaran a conseguirlo o me dijieran donde buscarlo teeth smile
