Tienda | Foros | Blogs | EN
Lae 10000l si lava pero no centrifuga
Si esta lavando bin solo que la centrifuga no gira y el motor se ve que gira rapido y la polea no que tengo que revisar para que vuelva a funcionar
5 Soluciones propuestas
mira estas lavadoras tienen un sistema de clouch en la polea es un tipo de balatitas que ya pueden estar desgastadas, y la otra es que tu lavadora ya tiro mucha agua por el cello y el balero se pego por eso ya no gira.
Ya quite el clutch y la polea gira hacia los 2 lados libremente con la fuerza de mi mano ¿debe frenarse hacia un lado? y hacia el otro no creo yo o estoy mal?
mira esa polea que va en el motor a altas revoluciones se ajustan unas balatitas que van dentro si estan desgastadas o quebradas no activaran,
otra quita la vanda de ambas poleas del motor y transmicion, y gira la polea de la transmicion hacia un lado y si gira libremente y gira la flecha de lavado esta bien, luego girala hacia el otro lado y debera girar toda la transmicion completa con todo y la canasta si no es asi es que se atoro la transmicion por medio del balero o el buje de la tina.
checa si no tiro agua por abajo en las paredes del interior de la lamina se muestra oxido o manchas de aceite, si es asi debes reconstruir la transmicion y poner cellos y balero nuevos,
Asi es quite la banda y si gira la polea libremente hacia un lado y hacia el otro lado y gira la transmision y la canasta no se le ve que se haya tirado agua o aceite esta limpio ya que hace 7 meses me la reparo un tecnico
entonces es el clouch que va en el motor, si gira el motor y la polea no, es que no se activa hay que cambiarlo, si es como tu dices que con la mano si mueves la polea de la transmisión.
