Estimada, le envio una pequeña guia para controlar y detectar la posible falla:
Si el lavarropas no controla el nivel de agua, lo primero que se debe verificar es que la manguerita y la cámara de aire del presostato no se encuentren obstruidas. La cámara de aire es donde se une la manguerita al cuerpo del lavarropas.
Ambas deben estar sin obstrucciones, sin rajaduras ni dobleces. Verificados estos ítems, si el problema persiste, desconectar la manguerita del presostato y poner la maquina en funcionamiento. Transcurridos unos instantes soplar por el pico del presostato hasta escuchar uno o dos clicks. Si el presostato esta bien, la maquina debe comenzar a funcionar y cortar la carga de agua. Si al soplar, el aire no es retenido por el presostato, significa que esta pinchado el diafragma y hay que cambiarlo por otro igual.
De igual manera, si al soplar el aire es retenido, pero no corta la carga de agua, significa que el presostato esta defectuoso y hay que cambiar.
Controle estos items y comente los resultados. Saludos
