Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas carga superior candi carga poca agua
Buenas tardes a todos .... Tengo un lavarropas carga superior marca candy ,el problema es que carga un poquito de agua se para y no hace mas nada, lo apago y lo enciendo y hace lo mismo carga agua un poquito y se corta y hay queda ... que puede ser??? .... desde ya muchas gracias ..
    7 Soluciones propuestas
    revisastes la entrada de agua?la manguera tiene un filtro al desenroscarla esta adentro revisa que no este tapada
      Gracias por responder tan rapido... Si ya la revise y no esta tapada y funciona bien la Electrovalvula, y tambien me fije que no este tapada la manguerita del presostato, que otra coso puedo revisar ??? desde ya muchas gracias
        Estimado, si la electrovalvula esta bien, controle usted si al dejar de cargar agua el lavarropas, hay o no 220V en la misma. Si hay tension debe cambiar la electrovalvula. En cambio si no hay tension, controle el estado de la bobina del motor de la bomba de agua, pues esta trabaja asociada a la electrovalvula y si esta parcialmente quemada o recalentada puede ocurrir este problema. Saludos
          Gracias Luis38 .... Revise la electrovalvula y la bomba de desagote las dos funcionen bien las probe con 220 W directo. Despues lo pongo que funcione normal al lavarropas cuando corta y no carga mas agua , no le llega corriente, que otra cosa puedo revisar ?? Desde ya muchas gracias.
            Estimado, para tener un mejor panorama del problema del lavarropas, me gustaria saber si al avanzar el programador a la posicion de centrifugado, ¿que hace?. Descarga el agua y centrifuga o no. Saludos
              Hola Luis38 te comento el programador lo avanzo manual punto por punto y no hace nada cuando llega al punto del centrifugado desagota 5 segundos y se para y no hace nada mas, no llega a desagotar casi nada .... Que puedo seguir mirando ?? sera el programador ?? gracias ..
                Estimado, para ir descartando posibles componentes, controle usted si cuando deja de cargar agua, se traba o no la puerta. Si no se traba la puerta controle el blocapuertas, pues en los Candy recien al completarse la carga de agua se bloquea la puerta y se energiza al motor. Si el blocapuertas no funciona, no gira el motor ni arranca el programador. Si el blocapuertas esta bien, verifique el presostato. Controle si hay continuidad entre los terminales 11 y 12. Controle esto y comente. Tambien mencione si puede el modelo del lavarropas. Saludos
