mi lavadora acquarius 6505 no funcion
Hola amigos del foro yoreparo, tengo un problema con mi lavadora acquarius 6505 mademsa, al enchufarla empieza a girar no el tambor si no la tapa del interior, me tiene chato...ya que hace algunos meses le he cambiado el motor drain, el tablero, el mecanismo, y de nuevo me da problemas.....por favor ayudenme...muchas gracias amigos---
    6 Soluciones propuestas
    Entonces con el nuevo arreglo quedará perfectamente nueva,es problema de plaqueta,tienes que cambiarla.
      muchas gracias por la respuesta, donde están ubicadas las plaquetas...
        Debajo de la carcaza superior. Debera sacar la cubierta del tablero primero empujandola hacia su derecha,tiene trabas que se liberan cuando se corren 1 cm aprox. Debajo encontrara tirafondos que debera sacar y tambien los de atras.
          buenas tardes, con relaccion a su lavadora . amigo arraza disculpe no tengo la pregunta clara.nose si usted quiere decir que la lavadora enciende sola o cuando usted le pulsa power ., de todas manera le puedo decir que revice la bomba de centrifugado ya que ellas reaccionan con un errol al faltarles algunas funciones ok saludos
            mmmm....no entendi mucho....
              cuando enchufo la lavadora gira solamente la tapa del fondo que pertenece al mecanismo, sin encender el tablero....y no hace nada mas que girar....me dice que puede ser las plaquetas y no entiendo mucho donde estàn ubicadas, porque en estos momentos estoy abriendo la lavadora.....gracias
