problemas en el motor de lavadora
lavadora koblenz clasic collection. cuando enciende el motor se escucha forzado y la polea no gira como si estuviera pegado y se calienta mucho el motor espero su respuesta gracias
    4 Soluciones propuestas
    kar.muy poca informacion. si fuera motor que no lleva banda. entre el motor y transmision hay algo.cople de plastico de tres partes. este se quiebra en ocaciones cuando le metes mucha ropa.mucha carga.pero pueden ser varias cosas a checar. transmision . capacitor. etc.suerte
      revisa si no tiene capacitor o algo se te rompio dentro de tu motor mejor destapalo y revisa la flecha
        la lavadora es de banda y no tiene capacitor la trasmicion esta bien pues la desarme conecte el motor directo se escucho forsado le ayude con la mano y funciono la desconecte y la volvi aconectar y ya no funciono nadamas se escucha forsado. espero sus consejos. gracias.
          manda tu motor con un embobinador, porque puede que los bujes o de dependiendo los baleros ya estan desgastados y evitate problemas si no l sabes hacer, alcabo no es caro.
