Tienda | Foros | Blogs | EN |
sacar dudas sobre resorte de tapas
Luis 38, con respecto a los resortes de las tapitas de los tambores de lavarropa de carga superior de los cuales te hago mencion, tienen una serie de remaches de acero, al sacarlos se inutilizan, pueden suplantarse por los llamados remaches POP. Gracias
2 Soluciones propuestas
Estimado, si el tambor esta fuera de la cuba, hay veces que manipulando un poco se puede colocar el resorte sin cortar los remaches. Primero se coloca la "L" en su lugar y luego abriendo bien las puertas se puede colocar el resorte en la bisagra. La mayor dificultad es montar el "Rulo" del resorte en la guía.
Si usted decide levantar los remaches, puede utilizar remaches tipo "Pop", remachando desde el interior del tambor para que la parte mas prominente quede hacia afuera.
Otra opción es utilizar pequeños tornillos de bronce de 1/8 de pulgada, dejando la tuerca del lado de afuera del tambor. Saludos
es una opcion pero tene en cuenta que en el medio del remache tenes el clavo,que siempre queda,con el tiempo se empezara a oxidar,otra opcion es ponerle tonillos y tuercas de acero inoxidable pero sale un poco mas caro,suerte.
