Solo faltan 52.486 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Solo llena la tina de agua pero no lava.
Hola buenas tardes, me podra hacer favor de orientarme, tengo una lavadora Marca Whirpool modelo 7MLSR7523, al encenderla solo llena la tina de agua, hace un ruido como que si enciende pero no hace nada mas no empieza el ciclo de lavado, muchas gracias espero su respuesta.
    6 Soluciones propuestas
    no mencionas si la lavadora trata de lavar al termino del llenado,y luego se bloquea, si esto esta pasando,te recomiendo cambies el sensor de carga o velocidad que esta
    alojado en la parte inmediatamente abajo de la polea del motor.
    Suerte!!!!!
      No la lavadora no hace nada y no trata de empezar, solo sigue haciendo un ruido como sumbido de que si tiene energia pero no actua, agradezco tu ayuda.
        Estimado, me parece que se trata de una lavadora de modelo americano por lo que le sugiero que verifique el capacitor, vea que este dentro del rango, ademas que revise que no este roto el cople que se encuentra entre motor y transmision. Pregunta: centrifuga??.
        Saludos¡¡¡¡
          Hola gracias por tu ayuda, la lavadora solo llena de agua y no lava no centrifuga osea no enjuaga, y drena el agua despues de un rato como si si hubiera seguido su ciclo, solo hace un zumbido, como me aconsejaste checare el cople, gracias buen dia.
          Si tienes otra opcion u otro recomendacion te la agradezco.
            Ésta es la pieza que se rompe entre el motor y la transmisión.
              http://youtu.be/O9XdUdgLzrc
