Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora inicia ciclo de lavado y se para
Una lavadora mabe modelo lma800jdb inicia ciclo de llenado sin ningun problema.
despues continua con el ciclo de lavado y como a los cuatro segundos se para ya no hace nada y todos los foquitos en el panel de control se ponen en rojo e intermitentes.
me pueden ayudar a determinar la posible causa.
saludos
    6 Soluciones propuestas
    ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡
    es comun que, cuando termina de cargar agua y destellan los leds y se ´´bloquea´´,es por falla en sensor de velocidad,ubicado debajo polea del motor..revisar ademas el iman,al cual se asocia el sensor,pues este se ´´quebra´´ ..
      Gracias.
      en este caso el sensor se tendria que cambiar al igual que el iman o se pueden reparar?
      saludos
        el sensor se debe colocar nuevo...y si el iman esta roto,deberas cambiarlo,si no esta roto,ni te apures......
          ya lo unico que agregaría es que revises el cableado a continuidad y que revises que este limpio y debidamente ensamblado...
            para esto se debe de desmontar el motor o se puede hacer independiente ya que el espacio es reducido.
            tendras algun instructivo para desmontaje de las piezas.
            saludos
              solo quita el tornillo lateral de la polea del motor --a veces tren 2 --
              quita la polea y veras una pequeña plaquita y es ahi donde esta el sensor...
              por cierto,no estas valorando las respuestas que estas recibiendo..
              ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
              abajo un manual de despiece..
              http://www.denek.com/pdf/LAE12300PB0.pdf
