mi lavadora no lava pero si exprime
hola mi lavadora es una easy digital... que no lava pero si exprime, ya cheque el sensor, solenoide, el iman de la polea, y nada mas ase una pequeña vuelta, se para y se enciende el tablero... necesito repuestas concretas aasi a mi problema tambn le puse otra tarjeta y ase lo mismo que con la antigua
3 Soluciones propuestas
hola jaime,lo que tienes que hacer primero es checar el presostato,si lo encuentras bien,cambias el sensor de peso, ahi esta tu falla,.suerte y comentas como te fue.
Estimado Jaime, para respuestas concretas necesitamos datos concretos, comenzando por el modelo de su lavadora, ingresa agua??, corta al nivel seleccionado??, se activa el solenoide??, entre otros.
Por otra parte, la tarjeta que remplazó, esta seguro que esta en buenas condiciones??, como fue que reviso los elementos que comenta?? como lo son sensor y solenoide por ejemplo.
Estos son algunos de los datos concretos que necesitamos para orientarle de manera mas precisa.
Puede hacer lo que comenta el colega Rafael, revisar el presostato, ademas de cableado y terminales.
Verifique y comente al respecto. Saludos¡¡¡¡
Si ya cambiaste de tarjeta y tu problema sigue, verifica con CONTINUIDAD en el cableado, al parecer no llega el voltaje al selenoide. Haz una pequeña prueba, libera la palanca del selenoide, e intenta que la lavadora LAVE.
